Навигация за 159
    Първоначално публикувано от OgyG Покажи съобщение
    Да се похваля - все пак не издържах и си купих оригинална навигация в Германия. Чакам да ми я пратят в Русия и да си я сложа.
    Ако някой колега има информация от къде и за колко пари могам да се купят новите карти за Европата - ще съм много благодарен.
    Също можете ли да кажете - с-мата дали е мултиезична - ще може ли да показва всичко на английски или тъй като е била в Германия - ще е на немски?
    какво точно си купил
    защото ще ти трябва антена за ГПС-а, а също така антена за ГСМ-а.
    дори системата да е на немски, из интернета(дори на сайта на алфаромео) би следвало да намериш софтуер който при буутването на диска да ти сменя езика
    за карти можеш да си поръчаш от навтек или от официален вносител
      Каква е навигацията? Blue&Me или Connect? Имам инфо! Пиши на лични или скайп
      ex Alfa Romeo 156 '02 1.9 JTD
      ex Alfa Romeo 159 '06 1.9 JTDm
      Alfa Romeo Brera Italia Independent '10 3.2 V6 Q4
      Alfa Romeo 4C
        оги исках да те питам а как става галимацията с босе-то, защото ако съм разбрал правилно босето не можеш да го имаш ако имаш навигация, поне като я купуваш колата ...
        освен това какви неща можеш да пускаш там ? двд ? има ли тв тунер ?
        днес съм в почивка ---
          Честно казано - още нищо не ми е ясно - като дойде навигацията - ще го мисля. Май купих коте в чувал и сега тепърва ще се изяснява какво съм купил и защо.
          Alfa Romeo 159 JTDm 16V Q-tronic
            ок , чакам с интерес
              Първоначално публикувано от Stoyan Georgiev Покажи съобщение
              Естествено, че можеш да имаш Босе и Навигация.
              Най-бързата Българска Алфа на писта 147QVD, 159 2.4QVDm, Crosswagon Edition Nero, Aprilia SR 50 Tetsuya Harada Replica
              " Marco Cavigioli champion IRC 2WD with Fiat Grande Punto DIESEL"
              "Seat Leon TDI champion WTCC 2008"
                Първоначално публикувано от KGB Покажи съобщение
                друго ми казаха мм и друго прочетох по разни форуми, пък и май в сайта на ММ
                  Ти си намерил в кой сайт да четеш
                  Те не си актуализират информацията за продаваните модели, ти говориш за екстрите
                  Системата БОСЕ (говорители и усилвател) взима сигнал от юнита.
                    Мойта е оргинална и може всички менюта да се направят без проблем на немски,англ.,френски,итал,.испански,португалски и мисля и на японски.Същото важи и за гласовите команди на навито и телефона.Но монтажа ще бъде сложен-при мойта имам панел за SOS,GPS и др.на тавана а при коли без НАВИ го няма,моита няма БОСЕ когато навито е фабрично.Антената за радиото,навито и ГПС е една ,на тавана на колата.ДВД и ТВ не могат да се гледат без преработка.
                    ALFA ROMEO 159-1,9JTDM 16vsigpic
                      Първоначално публикувано от kgs159 Покажи съобщение
                      Благодаря за информацията - поне с антената и езиците се уточни въпроса.
                      А какъв е този панел на таван - аз съм виждал с фабрична навигация - но нямаха нищо доп. на тавана - ще можеш ли някаква снимка да направиш, ако обичаш.
                      Някой да знае, дали CD с MP3 музика могат да се пускат на щатната навигация на Алфата?
                        CD с MP3 се пуска без проблем.
                          Благодаря!
                            CD WR имат проблем с четенето, заради технологията на запис, иначе със CD R няма проблеми. По някаква причина има проблем с някои mp3-ки и в момента го изследвам къде точно се крие, дали в компресията или някъде друаде. ID3 tag на кирилица не изписва (излизат маймуни) но няма проблем с просвирването, дори и името на файла да е на кирилица.
                            П.П. като писах проблем със CDRW имам пред вид, че прочитането на такива дискове е процес със случаен характер - понякога тръгват, а понякога и след милион вкарване и изкарване, пак дават грешка
                            ---------- Post added at 15:39 ---------- Previous post was at 15:35 ----------
                            ...Но монтажа ще бъде сложен-при мойта имам панел за SOS,GPS и др.на тавана а при коли без НАВИ го няма,моита няма БОСЕ когато навито е фабрично...
                            аз нямам такива неща по тавана
                            Alfa Romeo 4C
                              Колеги - а някой да има идеа в какви сервисни мануали (и къде) може да се намери инструкция по монтажа или поне картинка на задният панел на навигацията с надписи кое какво е?
                              Намерих в продажба новата навигация га 159-ката - може би тя е по добра?
                                4естито колега .Моята навигация е CONNECTNAVI+ беше също на немски .Заедно с диска с картите има още един с езиции .Сменя езика на всички менюта просто го слага6 и след няколко секунди се инсталира.
                                ---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 18:49 ----------
                                http://www.fs-oc.net/fiat-stilo-guid...issection.html
                                ето това е дисекция на юнита
                                ---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 18:54 ----------
                                http://www.fiatforum.com/stilo/67370...ease-read.html
                                това са инструкциите
